Kit moteur 175 cm³ pour 125 SR
Kit Moteur 175 cm³ complet pour yamaha 125 sr
Kit Moteur 175 cm³ complet pour Yamaha 125 SR
Le Kit comprend :
* Chemise a monter sur le Cylindre ('neuf)
* Cylindre modèle avec tendeur de chaîne Automatique
* Joint de culasse pour le kit
* Le Piston Tacnium + segments + axe + cerclips neuf
* Soupapes Neuves
* Culasse préparé ( ouverture lumière échappement,admission )
* Pochette de joint complète pour le moteur
* Tuyaux d’échappement sur mesure en inox
* Divers caches ressort pipe admission etc...
J'ai mis une annonce sur LEBOCOIN:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2449502631.htm
Le Kit comprend :
* Soupapes Neuves
lginfo95- SR-Novice
Re: Kit moteur 175 cm³ pour 125 SR
C'est sur, à suivre.
Une chose m'intrigue , le cylindre de chez Bihr associé à un piston Tecnium.
Sachant qu'une opération de cette envergure est un gros boulot.
_ Aléser complètement l'ancienne chemise
_ Emmancher le nouvelle
_ Aléser la nouvelle à la cote du piston
_ aléser les carters moteurs
_ Et voir pour la chambre de combustion, le rapport volumétrique vas
être très élevé.
J'ai trouvé pour la composition du kit:
Chemise L.A.SLEEVE pour XT125 7032
1 Piston WÖSSNER Forgé 8553D500
1 Joint de couvre culasse COMETIC W145
être très élevé.
Jolé- SR-Master
500 e plus autant pour alèser , ca fait cher , et pour le CT ????.
guyyamsrok- SR-Medium
A l'époque je n'avais pas trouvé !!! dommage
Pour le CT en principe ce n'est pas marqué !!! kit 175 , et de l'extérieur on ne voit rien
Pi faut faire le simple d'esprit devant le contrôleur histoire de ne pas éveiller de soupçons
Faut demander conseil à Macon !!! il vous dira comment faire
CycloneM2- SR-Vétéran
Je vais nuancer ma reflexion sur le montage du kit, au niveau du rapport volumétrique.
Il est indiqué pour le piston : "Compression piston : Standard"
Ca laisse supposer que la calotte du piston est étudiée pour conserver un rapport standard, par rapport au volume de la culasse.
Pour le CT, il ne doit pas y avoir de soucis, juste un bon, vrais silencieux.
Jolé- SR-Master
J'avais demander le prix pour le changement de chemise et le réalésage chez rectif 2000 et c’était 120€ sans les frais de port
lginfo95- SR-Novice
» moteur hs ou fatigué
» Présentation
» Huile moteur
» moteur ne demare pas
» Vend cadre + moteur avec cg en regle
» Présentation
» Huile moteur
